chenzidu
第2楼2014/06/26
1:水峰是忽高忽低,变化幅度大;
2:仪器不漏气,调谐结果69的丰都在60W左右,和以前没有异常时在一个水平,且奇怪的是69的丰度变化没有电压变化的明显;
3:进行过老化色谱柱,也升温(柱温箱250度)后大流量冲过(分流比200),没有改善;
3:仪器星期一就维护完了,已经好几天了;
4:载气也确认没有问题,因为是两台仪器共用一瓶,另一台仪器调谐完全没有问题;
5:调谐进行到(强度调谐“intensity adjustment”)时变化(上升)明显,请问有什么因素影响这个值得变化?
千层峰
第5楼2014/06/27
把离子源那边重新拆装一下。水忽大忽小,难理解啊!
chenzidu
第8楼2014/07/02
峰监测和调谐结果氮氧峰都很低,应该是不漏气。6月中旬我发现此仪器调谐结果变化较大,发现半峰宽和调谐水峰异常,于是清洗了离子源。维护后第一次调谐没有异常,但是发现标样响应值低,于是重新调谐,发现半峰宽和水峰依然异常。多次调谐后发现闲置一段时间如两小时,调谐电压低,水峰低。走一次样后调谐电压高,水峰高。于是继续维护,清洗透镜组,更换分子筛等。断断续续搞到今天结果没有好转(维护均由有经验人员进行)。
请问MS端色谱柱长度和调谐结果异常有关系吗?或者你以前遇到过相同问题吗?求指教,谢谢。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/07/02
色谱柱过长是会影响调谐的。
蓝是那么的天1188
第10楼2014/07/02
色谱柱过长是会影响调谐的。
