气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/06/26
柱流量要那么大吗?一般毛细管柱只有2-3mL/min.
安平
第2楼2014/06/26
柱流量20左右可以的。 老化一下再使用
Irelia丿七少
第3楼2014/06/27
我现在用的是填充柱
第4楼2014/06/27
我用的是填充柱
第5楼2014/06/27
除了柱流量,其他参数有没有问题?安捷伦的工程师说他们的机器检测器温度低于150度不能点火
雨木霖
第6楼2014/06/27
柱流量150ml/min即使对于填充柱来说也是太大了。这么大的流量吹在检测器上,肯定会影响点火的吧。。试试30ml/min
第7楼2014/06/27
填充柱也没见过150的
第8楼2014/06/27
另外检测器温度可以设的更高一点儿。
第9楼2014/06/27
检测器是FID吗?150度太低了。
第10楼2014/06/28
一般的,可以先增大氢气流速,看看能否点着。
