气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2014/06/26
有机磷和有机氯分开处理,那就没必要把ECD和FPD串联了。
xiao-jin
第2楼2014/06/26
ECD检测器的出口端有放射性物质排出,在ECD正常使用时要求在检测器后端接废气管排到室外,如果ECD串联FID或其他检测器,这势必对后面检测器形成污染,而且后续检测器燃烧后排出的气体还会在实验室内,那样对人员和环境造成损害,这个做恐怕不行吧。个人意见。
人海孤鸿409
第3楼2014/06/27
第一,有机氯不会在FPD上面出峰第二,串联当然有很大的好处了,好处就是一次进样可以讲有机氯和有机磷都测出来,而且同时利用ECD对有机氯的高灵敏性和FPD对有机磷的高灵敏性来定量。第三,缺点:a、就是费用肯定直线上升了;b、由于ECD对于条件选择比较苛刻、载气纯度、溶剂不能含电负性大的基团、被测组分的浓度不能太大,这些都会限制FPD对于有机磷的检测条件的选择。由于ECD是非破坏性检测器,理论上是可以放在FPD之前进行串联的。
雨木霖
第4楼2014/06/27
FPD做的很多样品,有机磷农药啥的,好像都要用二氯甲烷、三氯甲烷来做溶剂的吧,但是这些溶剂不能给ECD进。会坏ECD、这样一来就只能用丙酮/正己烷来做溶剂了,这是个麻烦。
symmacros
第5楼2014/06/27
有TCD后面串联FID,ECD串联FPD不知道效果怎样。
zyl3367898
第6楼2014/06/27
一次性进样不会把有机磷与有机氯都出来吧,前处理是分开的。难道做有机磷的样品会在ECD上出有机氯的峰吗
安平
第7楼2014/06/28
TCD串联fid倒是应用较多。 ECD串联fpd或者npd,估计用途不太大。
