原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2014/06/27
海水我没有测过,但浓酸直接进样肯定不行,要将浓酸加热挥发
ldgfive
第2楼2014/06/27
海水石墨炉法背景值高
喝一碗凉茶
第3楼2014/06/28
海水的盐分不低。
wangjunyu
第4楼2014/06/29
海水含盐比较高 干扰比较大
wmj31
第5楼2014/06/29
海水的盐度一般在3%左右,这么高的盐度直接进样估计是不行的。不过你可以试试看。海洋监测规范中测锌都是要用萃取的方法来避免海水基质的干扰。
冰斗
第6楼2014/06/30
测锌用石墨炉,对自己,对仪器,对环境要求也太高了吧,还是萃取火焰法好
qq250083771
第7楼2014/06/30
海水没做过 试试啊
intruments
第8楼2014/07/03
多谢回复!我也知道这方法不好,这台AA本身可以做火焰法,而且实验室里还有闲着的ICP-OES。可是极品老板偏要用石墨炉测同一个样品中的六种不同元素。
第9楼2014/07/03
多谢回复!昨天试了一下,结果nanopure 水的响应值都快到0.3了。不知道什么问题,直接进空气到是好好的。
