原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/02/12
我也碰到过这种情况。
chemistryren
第2楼2009/02/12
楼主测的是 啥元素啊..这是测空白么??
夕阳
第3楼2009/02/12
使用磷酸氢二铵时原子化冒一些烟是正常的,如果烟太大有可能是:(1)磷酸氢二铵的浓度太大了,一般应该是小于2g/100mL(20g/L)。(2)灰化温度太低,造成磷酸氢二铵不易烧尽,所以在原子化时大量挥发。
第4楼2009/02/12
有道理,从楼主的配制来看,磷酸二氢铵的最终浓度在1.2克/100毫升左右,应该还是可以的.很有可能就是灰化温度低的缘故..一般加了基改灰化得800或900以上.
zmxorhhxa
第5楼2009/02/12
温度是照国标选的600度 800~900度以上。。。 那铅怎么办?? 全跑了??
第6楼2009/02/12
铅跑不了.因为铅的灰化是900,原子化1800左右.
第7楼2009/02/12
谢谢哈 明天再去试试 ~~ PS:为什么国标上的是600 而仪器说明书上的未加基改灰化温度才400度。。。
第8楼2009/02/12
加基改的目的是在灰化阶段可提高温度将干扰组分除去,以便待测元素在原子化阶段的原子化,那么灰化阶段就应该在不损失待测元素的前提下尽量选择高的温度.你加了基改温度又不升高,这不等于白加了么,而且基改在灰化阶段不除去也是会影响待测元素原子化的.
第9楼2009/02/12
按GB5750-2006:600度是加磷酸二氢铵后的灰化温度~~ 不明白了 这个灰化温度到底是依据什么条件来得出的 谢谢
第10楼2009/02/12
没看过这个国标,灰化,原子化温度的设定基本都是很成熟的了.说实话我还没见过加了基改灰化温度这么低的...一般不加基改的灰化温度是400-500度左右.
