原子吸收光谱(AAS)
金水楼台先得月
第1楼2011/01/14
你应该先简单检查一下,雾化器是否被堵?其次看看你的助燃气流量是否小了?如果不是,我记的在哪看过一贴,有的仪器有专门调提升量的调制阀。不知道你的是否有?
qianghua_ustc1
第2楼2011/01/14
有旋纽可以调节的.
水星
第3楼2011/01/14
关键是旋钮在什么位置
桌子下面少个八
第4楼2011/01/14
如果以前都是7,现在变5了,那就先检查一下有没有堵了检查好后还是那样的话就调节旋钮,我用的是岛津6300C,调节提升量的旋纽就套在进样管上,很好调节,不知道LZ是什么类型的
悠旸
第5楼2011/01/14
可以传张照片上来吗?我怎么好象没见过这个调节旋纽.先谢了!
第6楼2011/01/14
提升量5.5 ml/min,应该不算低了.调7ml/min的提升量有意义吗?
第7楼2011/01/14
在雾化室外面。
coffee8
第8楼2011/01/14
不同仪器是不是有区别呀?雾化器堵塞会有很大的影响!
46347228lck
第9楼2011/01/15
不同仪器应该是不一样的,AA320n玻璃雾化器的就没有旋钮
第10楼2011/01/15
检查下雾化器和毛细管,看看有没有堵
