为什么我的结果偏差这么大啊
分析化学
  • 我在资料上看到,铬含量在11.00-15.00%之间时,允许的误差是在0.30%左右,为什么我做的实际结果和光谱的误差却一直在0.60-0.80%左右呢,我用的是高氯酸硫酸亚铁铵滴定法,我觉得我操作时已经很注意了,也没有失误的地方,谁能告诉我是什么原因吗?怎么才能减少误差呢?
  • navce
    第1楼2006/08/30
    不要过分相信光谱的结果
  • 三毛
    第2楼2006/09/01
    这个范围的铬允许差肯定不到0.3,好像是0.15。
    再有高氯酸氧化-硫酸亚铁铵滴定法,氧化步骤需要严格控制,控制不好往往容易造成偏低。
    如果没有合适的标样,直读光谱也不见得就做得准。
    jdmtzx 发表:我在资料上看到,铬含量在11.00-15.00%之间时,允许的误差是在0.30%左右,为什么我做的实际结果和光谱的误差却一直在0.60-0.80%左右呢,我用的是高氯酸硫酸亚铁铵滴定法,我觉得我操作时已经很注意了,也没有失误的地方,谁能告诉我是什么原因吗?怎么才能减少误差呢?
  • weiqiang
    第4楼2006/09/01
    化学滴定的氧化程度比较重要,但是光谱分析如果没有较好的标样校准效果更差。
  • LiveBandit
    第5楼2006/09/01
    选用“碱熔硫酸亚铁铵滴定法测定铬”和“酸溶快速滴定法测定铬”中,碱熔试样用碳酸钠和过氧化钠熔融后,在硝酸银存在下在硫磷混合的溶液液中将三价铬氧化至六价,以硫酸亚铁铵标准溶液还原六价至三价,过量的部分用高锰酸钾标准溶液标定来测定的。酸溶的试样用硫磷混酸分解,用硝酸银做催化,铬氧化至六价后,锰同时被氧化至七价而呈紫色,以氯化钠破坏七价锰,之后用硫酸亚铁铵来标定的。两种方法均适用于铬铁矿中铬大于0.5%分析的,采用ICP光谱分析存在样品溶解不完全的问题(溶液呈绿色,但有黑色的残渣);这是我通过72-Cr-01、72-Cr-02试验时发现的。
  • jdmtzx
    第6楼2006/09/02
    wjt0818 发表:这个范围的铬允许差肯定不到0.3,好像是0.15。
  • 鲜火腿
    第7楼2006/09/03
    可能含钒等与铬相近的物质.
