原子吸收光谱(AAS)
Frank
第1楼2006/09/04
通常都采用单标,如果需要进行混合标样的话(如:部分需要加隐蔽剂的元素为了方便配制混合溶液),混合比例应该根据自己测试元素的含量大概比例来混合。
wave
第2楼2006/09/04
一般都用单标啊
erma0402
第3楼2006/09/04
一般铜和锌,铅和镉可以做混标,还真没有想到要注意什么问题
pingluo43
第4楼2006/09/08
还是单标比较好
lygtianyun
第5楼2006/09/08
我也认为单标好,混标很容易降低灵敏度的
飞天狐
第6楼2006/09/08
可以用混合标液啊!各元素的浓度根据你的需要配置即可。我用的3元素混合标液,用起来没有出现什么问题!
john_chen
第7楼2006/09/08
5楼的主意好。
