原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2012/10/25
如果是做考核样,先初测一下确定大致范围,然后根据范围配置较窄的线性,使其样品浓度处于线性中间位置,如果平时做批量样品,线性范围做得相对宽一点,使大部分样品都在线性内即可
qq250083771
第2楼2012/10/25
但是原吸的线性范围比较窄啊 要是ICP就可以多几个线性范围
第3楼2012/10/26
ICP是会很宽泛,但做的太宽的话对于低点的校正还是有一定问题的
zsj201204
第4楼2012/10/26
都用起比喻来了
ldgfive
第5楼2012/10/26
我们是参考分析手册和样品含量来做标准曲线的
秋月芙蓉
第6楼2012/10/26
样品浓度落在AAS曲线范围内是必需的,同时ABS不能过大
尘
第7楼2012/10/26
一般都是按仪器推荐的最大值来配的
第8楼2012/10/26
那样你要考虑是否符合样品实际啊
第9楼2012/10/26
比喻不是很恰当 不知道能否说明问题
第10楼2012/10/26
超过线性就稀释,一般样品没超排放限值就好了
