a_lei82
第4楼2011/09/22
期间核查就是找几个标样,代表性元素测定一下,合格就OK了。仪器检定就很麻烦了,检定规程见李冰杨红霞编著的《电感耦合等离子体质谱原理和应用》,里面很详细
金水楼台先得月
第5楼2011/09/22
我只用调试液做了10次。计算了一下RSD。不知道行不行?
a_lei82
第6楼2011/09/22
期间核查是两次仪器检定之间应该做的,一般ICP-MS两年做一次检定(当然,如果你开始对仪器产生怀疑或者大修之后都可以做),这两年之间按照规定只需要做期间核查,说的再简单点就是中间看一次仪器是否在状态(其实如果是一直在使用的仪器肯定没问题,不然每天测那么多样品岂不全废了?每批样品带的标样每次不都得对照么)个人感觉这个期间核查没啥必要,每天测定的样品所带的标样结果很好的话已经说明仪器状态很好,但是认证时这个期间核查是必须的,还不得不做。想省事的办法也有,你懂的……
