气质联用(GCMS)
自动进样器样品瓶带来的基线不良问题
伢伢
第1楼2014/07/02
今天刚苦逼的清洗了几百个小瓶子啊
依风1986
第2楼2014/07/02
不能忽视细节问题,就像我们平时测试一样,油漆中等涂层含Al,空白等也高,交叉污染等!本底过高,影响实验结果!
tang566
第3楼2014/07/03
做微量物质的分析,样品瓶的洁净度影响很大。
liuquan2008
第4楼2014/07/03
小进样瓶清洗的话确实会遇到在种情况,只能倒小进瓶时候清洗几次
ethanxu
第5楼2014/07/03
如果做微量测试,还是建议用新的。我们也是重复利用的,考虑下用个个铬酸浸泡24小时后再清洗
蓝是那么的天1188
第6楼2014/07/03
正常情况下装标液的瓶子都是一次性的,装样品的才会重复使用。不过确实如楼上所说,微量测试最好用新的,干扰太大。
深蓝色的忧郁2011
第7楼2014/07/04
我也有清洗小瓶子,可是都不会再用来装标液,而且都是第一次检测不含所检测物质,才想着清洗以后再次利用啊
雾非雾
第8楼2014/07/06
用洗涤剂清洗样品瓶,这个清洗方法是错误的,因为洗涤剂比较难冲洗干净,极易残留在样品瓶上。我们一直是清洗样品瓶用的,没有发现像这样的比较明显的案例发生。
symmacros
第9楼2014/07/06
清洗进样小瓶是件很辛苦的事情,如果清洗的话,一定要干净,同时检查空白。
ruan651209
第10楼2014/07/07
进样瓶,都500度烘,基质干扰是不存在了。但有时塑料中的残留无机物(粉状)可能会吸附,在在不确定性。
