GF9527
第1楼2014/07/03
开泵有波动比较正常,泵初始化。但关闭应该就直接下降了吧,我估计泵头有点堵了,拆下来洗洗试试
zhaohua8011
第2楼2014/07/03
开泵时压力波动比较正常,只要平衡后大波动没有即可!
绿豆沙
第3楼2014/07/03
开泵的时候如果先升高后降低,那可能是之前流路里面有留存的东西,在开泵的时候会压力先上升,之后平衡好了就慢慢降低一点关泵的时候一般是直接降低的,这时候压力会升高倒是有点奇怪。之前有人告诉我关泵的的时候最好是先把流速逐渐降低,最后再降到零,比如1.0的流速,先调到0.7,看压力降了些,再调到0.5,再调到0.3,再调到0,这样对泵有个保护作用,你可以试试看,看在调低流速但没到0的时候是不是也是先压力升高再降低的。
e_liang369
第4楼2014/07/03
估计还是有地方堵了,只要一关泵,流速应该立马为零的,压力也是立马就降为零的
bingwang228
第5楼2014/07/03
没有这么快的。可能不同仪器反应不一样,有些仪器是自己慢慢降流速,降压力的
hnteng
第6楼2014/07/03
可能是单向阀有点问题。 关泵应该是压力直接下降。当然,不一定非常快。前面快一点,后面稍慢一点。
幽雨逸心
第7楼2014/07/03
正常跑了一天柱子之后没那么明显了,开泵没有先升高后降低了,关泵的时候先升高后降低就一次,流速变化时没有升高降低的锯齿,还是不知道为什么会这样,跑了一天自己就好了。谢谢大家
hujiangtao
第8楼2014/07/04
开关机是泵压力波动很正常啊
