气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/03
首先必须排除进样手法技术的问题。
zyl3367898
第2楼2014/07/03
越打越低吗?重现性差一般是色谱柱与衬管受污染,或者进样垫与色谱柱上的石墨垫漏气,楼主检查一下。
安平
第3楼2014/07/04
什么样品,什么条件?看看色谱图如何?手工进样还是自动?
ghx5558
第4楼2014/07/04
可以从污染方面考虑,做个维护看看、。
DeeperBlue
第5楼2014/07/04
有机磷易发生这种情况。多是污染,换换衬管或截一段柱子试试看。
qqqid
第6楼2014/07/04
检查一下进样针头有没有被隔垫碎屑堵塞。
睡醒了
第7楼2014/07/11
[quote]原文由 安平(byron11就是乐果和敌敌畏
第8楼2014/07/11
第9楼2014/07/11
第10楼2014/07/11
