气质联用(GCMS)
灰米奇
第1楼2014/07/03
转移至相关版面
symmacros
第2楼2014/07/03
SCAN全扫和FID的色谱图相似,但有差别,两种检测器对不同物质的响应有所不同。
第3楼2014/07/03
SCAN和FID比较:
千层峰
第4楼2014/07/04
TIC看起来是差不多的。至于一样用,请问你想怎么用呢?看起来差不多的两种TIC,里面包含的信息是千差万别的。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/07/04
其实全扫描得到的TIC图只是理论上的色谱图,实际上是每个时刻所有离子强度总和描点得到的,同FID是不同的。
chromer
第6楼2014/07/04
就是想知道一下它们的区别,是不是可以一样用的。
第7楼2014/07/04
那就是fid把所有的物质都包含了,而全扫描只是包含了某个范围的对吧?
第8楼2014/07/04
关键是不同物质,两者的响应不同。例如甲酸在FID什么几号无响应,但TIC上面就有响应。空气(氧)和水在MS的TIC上面可以看到,但FID无。有点物质在FID上面的响应大,而在MS上面小。
第9楼2014/07/04
两种都是总离子图,只是响应方式不同。
第10楼2014/07/04
我理解你说的什么意思。等着我查查资料写个帖子关于这俩的区别吧,发现来信息网之后变懒了。小问题也想先问再自己想。
