OES仪器调研报告
表一部分直读光谱仪市场调差
品牌 | 中国台数 | 市场占有率 |
德国斯派克 | 4000台以上 | 比较高 |
美国热电 | 3000-4000 | 比较高 |
日本岛津 | 2000台左右 | 比较高 |
英国牛津 | 1000台左右 | 一般 |
德国OBLF | 100台左右 | 一般 |
德国布鲁克 | 500台左右 | 比较低 |
中国北分瑞利 | 500台左右 | 比较低 |
类别 | 标准值 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | W | Mo | V | Sn | As | Cu | N |
0.137 | 0.297 | 7.98 | 0.045 | 0.0091 | 16.01 | 4.12 | 0.0055 | 0.052 | 0.049 | 0.0046 | 0.0043 | 0.123 | 0.049 | ||
不锈钢 (%) | 热电 | 0.135 | 0.302 | 8.01 | 0.04602 | 0.0102 | 16.04 | 4.11 | 0.0057 | 0.052 | 0.052 | 0.017 | / | 0.125 | / |
斯派克 | 0.134 | 0.31 | 8.02 | 0.0489 | 0.0113 | 16.13 | 4.12 | <0.0070 | 0.046 | 0.053 | 0.017 | <0.0015 | 0.136 | 0.046 | |
相对偏差 (%) | 热电 | -1.46 | 1.68 | 0.38 | 2.27 | 12.09 | 0.18 | -0.24 | 3.64 | 0 | 6.12 | 270 | / | 1.63 | / |
斯派克 | -2.19 | 4.38 | 0.50 | 8.67 | 24.18 | 0.75 | 0 | * | -11.53 | 8.16 | 270 | * | 10.57 | -6.12 |
类别 | 标准值 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Co | Mo | V | Al | Ti | Cu | As |
0.033 | 0.391 | 1.23 | 0.043 | 0.0019 | 17.02 | 10.61 | 0.204 | 2.10 | 0.067 | 0.033 | 0.314 | 0.183 | 0.031 | ||
不锈钢 (%) | 岛津 | 0.028 | 0.374 | 1.264 | 0.040 | 0.000 | 16.94 | 10.52 | / | 2.04 | 0.068 | / | 0.312 | 0.189 | 0.007 |
相对偏差 (%) | 岛津 | -15.15 | -4.35 | 2.76 | -6.98 | -100 | -0.47 | -0.84 | / | -2.86 | 1.49 | / | -0.64 | 3.28 | -77 |
类别 | 标准值 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Ti |
11.48 | 0.754 | 2.54 | 0.291 | 0.109 | 0.240 | 0.804 | 0.088 | ||
铸铝 (%) | 热电 | 11.49 | 0.764 | 2.58 | 0.300 | 0.104 | 0.246 | 0.797 | 0.093 |
斯派克 | 11.47 | 0.764 | 2.73 | 0.301 | 0.0981 | 0.215 | 0.753 | 0.107 | |
岛津 | 11.70 | 0.718 | 2.63 | 0.278 | 0.139 | 0.217 | 0.791 | 0.096 | |
相对偏差 (%) | 热电 | 0.087 | 1.33 | 1.57 | 3.09 | -4.59 | 2.50 | -0.87 | 5.68 |
斯派克 | -0.087 | 1.33 | 7.48 | 3.44 | -10 | -10.4 | -6.34 | 21.6 | |
岛津 | 1.92 | -4.77 | 3.54 | -4.47 | 27.52 | -9.58 | -1.62 | 9.09 |
类别 | 标准值 | Cu | Zn | Sn | Pb | Fe | Ni | Mn | Si |
59.15 | 38.97 | 0.081 | 1.73 | 0.027 | 0.020 | 0.013 | 0.0018 | ||
铜合金 (%) | 热电 | 59.01 | 38.94 | 0.075 | 1.88 | 0.031 | 0.019 | 0.013 | 0.0020 |
斯派克 | 59.40 | 39.08 | 0.074 | 1.70 | 0.029 | 0.019 | 0.0096 | 0.0098 | |
岛津 | 59.13 | 38.99 | 0.075 | 1.72 | 0.032 | 0.018 | 0.019 | 0.012 | |
相对偏差 (%) | 热电 | -0.24 | -0.08 | -7.41 | 8.67 | 14.81 | -5.00 | 0 | 11.11 |
斯派克 | 0.42 | 0.28 | -8.64 | -1.73 | 7.41 | -5.00 | -26.2 | 444 | |
岛津 | -0.03 | 0.05 | -7.41 | -0.58 | 18.5 | -10.0 | 46.2 | 567 |
品牌 | 评估 |
热电 | 该设备测量范围及检测精度符合我们的要求,设备特点在于:1. 单光室,真空光学系统,帕邢-龙格架法,光栅焦距1000mm,检测器为纯PMT,对各需要测定元素可以较自由的选择不受干扰的特征灵敏线,检出限比较低,重复性好,测试数据准确;2.该设备具有单火花评估技术,可以提高仪器分析下限和数据稳定性,并可进行金属夹杂物分析(酸溶铝和酸不溶铝及酸溶硼和酸不溶硼);3.每种基体配置不同的火花台,优点为可以减少检测时使用同一火花台不同基体之间的干扰;4. 充氩试样台,自循环冷却系统,维护方便。5. 专为满足金属行业特定需求而设计的最新OXSAS操作软件 ,‘Key to Metal’钢铁及有色金属数据库。6.仪器成本偏高。 |
斯派克 | 该设备测量范围及检测精度基本符合我们的要求,设备特点在于:1.双光室,二块光栅,检测器为CCD,光栅焦距400mm/120mm,优点是不限制通道,对各需要测定元素可以较自由的选择不受干扰的特征灵敏线,不足之处是CCD的检测下限没有光电倍增管高,部分元素检出限超标,如W,Pb,Sb等,而且紫外光区的光室焦距短,分辨率比较差;2.每种基体配置不同的火花台,优点为可以减少检测时使用同一火花台不同基体之间的干扰;3.光室采用专利充高纯氩技术,维护方便,但需更换光学系统费用比较高。4.仪器类标准化简单,需购买比较多的工作标样,同时配置氩气净化管,耗材成本增加5.仪器检测器为CCD,对非金属元素灵敏度及检出限偏高,达不到标准要求,6.仪器成本适中。 |
岛津 | 该设备测量范围及检测精度基本符合我们的要求,设备特点在于:1.单光室,1块光栅,光栅焦距600mm检测器为PMT,优点光电倍增管检测下限高,最大可设置64个通道,对选择元素特征灵敏线受到一定限制;2.该设备脉冲分布积分(PDA)方法可以有效提高元素的分析精度和分析下限;3.火花台采用新型结构,不同基体配置不同的火花台,不同基体之间不会产生干扰。4.采用真空光室,计算机控制真空泵间断工作,可以减少真空泵的运行时间。5.仪器需要配置氩气净化管,耗材成本增加。6仪器对钢中酸溶铝及总铝没有办法解决且现场测试误差偏高。7 仪器的分析曲线需要工程师在安装现场制作,可靠性和稳定性存疑。8.仪器成本偏高。 |
附件:
