多参数水质在线监测仪
  • 西安洛克仪器
    2014/07/04
环境监测政策法规
  • 多参数水质在线监测仪
    控制器
    控制器可以支持本公司所有的数字化水质分析传感器,并且拥有完善的对外接口,可以方便的实现传感器组网、远程控制、故障诊断等工作。
    界面图:
    在数值显示界面中点击对应的传感器就可以进入该传感器的设置菜单。传感器设置菜单中包含了所有传感器参数相关的子菜单。
    水中油传感器
    系统介绍:
    ZDA-OW01 (防爆型)水中油在线监测仪,是利用油类物质中多环芳香烃的荧光效应来进行检测的,此分析仪采用特定波长的高性能UV LED激发水样油类物质中的多环芳香烃,
    多环芳香烃会相应的发出荧光,分析仪中的高灵敏度光电传感器会捕捉微弱的荧光信号从而转化为油类浓度数值,同时该设备采用数字化、智能化传感器设计理念。
    应用领域:
    油田注水自动监测、地表水自动监测、地下水自动监测、防爆场所工业生产过程监测、石油泄漏处理装置、高效研究所等应用。
    系统特点:
    1.采用高性能UV LED做为光源,使用寿命长;
    2.采用独特的光学和电子滤光技术,消除环境光对测量的影响;
    3.数字化传感器,标准数字信号输出(RS485),抗干扰能力强,传输距离更远;
    4. 开放的通信协议,可以实现和其他设备的集成和组网;
    5.清洁刷自动清洗,大大减少了维护工作量;
    6.传感器的操作简便,支持软件在线升级,方便维护。
    技术参数:
    型号ZDA-OW01ZDA-OW01
    测量参数水中油(原油)、温度水中油(精炼油)、温度
    量程
    根据实际油样决定
    温度范围(0~50)℃(0~50)℃
    测量精度
    水中油:≤±2%读数
    重复性
    水中油:≤2%读数
    标定周期6个月6个月
    清洗系统
    清洁刷自动清洗(选配)
    供电电压
    (9-30)VDC
    功耗
    1.1W(非清洗模式下)
    通讯方式
    RS485
    防护等级
    IP68、水下60m
    外形尺寸
    207 mm × φ51 mm
    材质
    不锈钢(316L)、POM
    悬浮物传感器
    系统介绍:
    浊度/悬浮物在线分析仪,采用ISO 7027标准方法(红外散射光技术)及最新的数字化、智能化传感器设计理念,能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化对测量值的影响,
    直接输出标准化数字信号,在无控制器的情况下就可以实现组网和系统集成。
    应用领域:
    污水处理过程水质监测、污水排放口水质监测、地表水和地下水水质监测、
    饮用水处理过程监测和进水口监测、工业过程中的水质监测。
    系统特点:
    1. 采用880nm高性能LED做为光源,消除样品颜色的影响;
    3. 数字化传感器,标准数字信号输出(RS485 Modbus RTU),抗干扰能力强,传输距离远;
    4.开放的通信协议,在无控制器的情况下,也可以实现和其他设备的集成和组网;
    5. 清洁刷自动清洗功能,几乎无需维护;
    6. 探头的操作简便,支持软件在线升级。
    技术参数:
    测量参数浊度(NTU)、温度(℃)浊度(NTU)、悬浮物(mg/L)、温度(℃)
    量程浊度:(0~100)NTU、(0~500)NTU、(0~2000)NTU、(0~4000)NTU
    温度:(0~50)℃
    浊度: (0~4000) NTU
    悬浮物:(0~20000) mg/L
    温度:(0~50)℃
    测量精度浊度:≤±1%读数浊度:≤±1%读数、悬浮物:≤±2%读数
    重复性浊度:≤1%读数浊度:≤1%读数、悬浮物:≤3%读数
    分辨率浊度:0.01 NTU浊度:0.01 NTU、悬浮物:0.1mg/L
    清洗系统
    清洁刷自动清洗(选配)
    供电电压
    (9-36)VDC、1.1W
    通讯方式
    RS485
    压力范围
    (0~6)Bar
    温度范围
    (0~50)℃
    外形尺寸
    插入式:290 mm × φ51 mm 浸入式:207 mm × φ51 mm
    材质
    不锈钢(316L)、POM
    氨氮传感器
    系统介绍:
    采用离子选择性电极,具有反应迅速、维护成本低、实时在线测量等优势;传感器采用了数字化和智能化设计理念,直接输出标准化数字信号,可以非常方便的接入传感器网络中。
    功能:测量钾离子、温度、ph值、氨氮离子
    适用范围:地表水、地下水、工业用水、饮用水和污水方面的水质监测
    技术特点:
    1. 采用高稳定性工业在线离子选择电极;
    2.具有pH、温度、K离子等多参数补偿算法,确保测量的精度;
    3.数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离更远、长期稳定运行;
    4.开放的通信协议,可以实现和其他设备的集成和组网;
    5. 内置空气吹扫自动清洗系统,大大减少了维护工作量;
    6. 探头的操作简便,支持软件在线升级,方便维护;
    7.可直接在介质中(现场)或通过流通槽(监测站)方便和快速地安装和测量
    技术参数:
    测量范围1 ... 1000 mg/l NH4-N
    (工厂预校准:1 ... 100 mg/l NH4-N)
    自动补偿仪温度、PH、钾离子、氨氮含量
    分辨率NH4-N:0.02 ...19.99 mg/l
    NH4-N:20.0 ... 99.9 mg/l
    NH4-N:100 ... 1000 mg/l
    T:0.1℃
    自动清洗介质:压缩空气允许压力:3 ... 6 bar清洗时间间隔:取决于应用
    准确度测量范围内的+/-3% +/-0.5 mg/l NH4-N,安装浸没或在旁通(流通管道)中
    响应时间60 s 秒终端的接口连接系统插头,IP 68,RS485,12 VDC
    流速3 m/s(最大值)
    0.01 m/s(最小值)
    功耗(最大)0.72 W
    工作压力0 ... 400mbar电源10 ... 30 VDC
    工作温度0 ... 60℃重量(最小值)2.7kg
    防护等级IP 68尺寸(直径x长)60 x326mm
  • 追逐理想
    第1楼2014/07/16
    这是广告吗?
  • 西安洛克仪器
    第2楼2014/07/18
    不是,只是对我们论坛的填充,也是一种记录。
  • lianxing-a
    第3楼2014/07/24
    这就是买些探头,自己做个表头吧。
  • 西安洛克仪器
    第4楼2014/07/27
    lianxing-a(lianxing-a) 发表:我们公司有一套完整的工具。
    这就是买些探头,自己做个表头吧。
  • patriot
    第5楼2014/07/27
    这肯定是广告。
    追逐理想(v2755938) 发表:这是广告吗?
  • patriot
    第6楼2014/07/27
    您算是明眼人。
    lianxing-a(lianxing-a) 发表:这就是买些探头,自己做个表头吧。
  • 依旧蓝天
    第7楼2014/09/23
    正大 和洛克是一家?还是你们代理正大的
  • lianxing-a
    第8楼2014/09/24
    这品牌是国外的还是国内的?
  • 西安洛克仪器
    第9楼2014/10/27
    正大和洛克是一家。
    依旧蓝天(v2920139) 发表:正大 和洛克是一家?还是你们代理正大的
  • 西安洛克仪器
    第10楼2014/10/27
    国内和国外的都有。
