气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/07/04
先提取,再分析啊。
madmeimei
第2楼2014/07/04
就是不知道该怎么提取啊,
cdcflyc
第3楼2014/07/04
糖果中的主要成分肯定是糖了,这东西是不能进仪器的;可以考虑先将其用水溶解,再对其中加香物质提取,如常用的有机溶剂萃取,同时蒸馏萃取等,也可将糖果捣碎,直接用顶空固相微萃取。当然,这些只能定性,为解析提供一定支持,准确定量难度挺大。
zwq1973
第4楼2014/07/04
一般来说做这类香气成分分析SPME比较方便.
GRANT
第5楼2014/07/04
我一般是用SDE提取
第6楼2014/07/04
我之前没有做过,今天拿到这个项目的时候,也是打算这么试验的,但是因为担心用水溶解的时候需要加热,对香料有影响,所以不知道是否可行。因此拿上来和大家讨论。
第7楼2014/07/04
基本就是这样的思路,提取方式还可以多样化
symmacros
第8楼2014/07/04
SDE,SPME,LLE,热脱附等。
