气相色谱(GC)
sdlzkw007 2014/07/07
[quote]原文由 [b]韩大侠(v2862632)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]sdlzkw007(sdlzkw007)[/b] 发表: 建议检查载气的压力,貌似流量太小或者压力不足发出报警声音,并且关闭柱温箱加热,可以保护色谱柱等部件。仅供参考,祝你好运![/quote] 是在色谱仪触摸屏上检查吗?还是在气体罐上检查?[/quote] 气体罐上检查
zyl3367898
第1楼2014/07/04
柱子一直停在30度不升温,是不是加热模块坏了。
雨木霖
第2楼2014/07/04
这是哪家的气相?你图的左下角有个“柱箱关闭”试试点点那个对号?
安平
第3楼2014/07/04
这是什么型号的仪器? 可能需要去掉勾选柱箱关闭。
苍漠清泉
第4楼2014/07/05
是PE的仪器吧!把左下脚的柱箱关闭上的勾去掉,选择柱箱关闭就是不加热了
sdlzkw007
第5楼2014/07/05
jiangwibo
第6楼2014/07/05
帅锅,柱箱勾选你要取消柱箱关闭。如果是设置初始有问题,把工作站关了,面板上调下,再重启吧。PE的机子吧,
第7楼2014/07/05
看来是面板上柱箱关闭了。
第8楼2014/07/05
是不是PE的仪器?
韩大侠
第9楼2014/07/07
第10楼2014/07/07
[quote]原文由 安平(byron1111) 发表:是不是PE的仪器?[/qu是的。。。600型
