气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/07/07
每次切20-30cm,切几次就是半米没了。我的色谱柱,差不多也切了半米。30米的色谱柱,最多好像可以切5米。
ruan651209
第2楼2014/07/07
富马酸二甲酯,峰太次,一次五米地干活。
千层峰
第3楼2014/07/07
切切更健康。最多一次,30米的5MS柱子,一下切150cm。总共切10米,15米也一样用呢。
雾非雾
第4楼2014/07/07
30米的柱子做多农残分离,要是切掉10米,这样很多农药可能就都挤到一块去了。
第5楼2014/07/07
用来做塑化剂。短柱子,做农残难啊
tang566
第6楼2014/07/07
切的多少,与使用时间的长短也有关系。
蓝是那么的天1188
第7楼2014/07/07
一般一次10-20cm的切,一根柱子用四个月的话头一个月基本不切,第二个月2周一切,后面就一周一切。
ghx5558
第8楼2014/07/07
如上面一老师所说,切切更健康!不要怕切,我们一次大概要切30厘米以上,发现问题时可以在100厘米以上。
〇rbitrap
第9楼2014/07/07
切得次数不多,除了接质谱那段切得可能多一点
symmacros
第10楼2014/07/07
我一般切的不多,香精香料样品就10-20cm,但邻苯有次切了30cm是最多的。
