求大侠帮我看看怎么改方法好
  • Ins_6c262a53
    2021/12/31
气质联用(GCMS)
  • 大侠吗我这是30℃溶剂延迟3分钟,然后4℃/min到250得到的图谱,有没有推荐修改的方法。下面有我的修改方法不知道可不可行。
  • 砂锅粥
    第1楼2022/01/04
    楼主是想解决原方法的什么问题呢?
  • 深蓝
    第2楼2022/01/04
    1℃/min没有必要吧?
  • JOE HUI
    第3楼2022/01/04
    楼主具体测试什么物质?对于升温程序,为了能够有效分离定性定量可以考虑先参考相关的标准方法。
  • wazcq
    第4楼2022/01/05
    30℃不容易达到 尤其是夏天
  • 安平
    第5楼2022/01/05
    柱温差几度可能不是主要问题。
    楼主最好详细说说具体的问题,和具体的要求。液体、SPME进样还是顶空?
    目前看谱图中保留时间较弱组分的色谱峰形状不太好。建议更换色谱柱长度更大,液膜厚度更大的色谱柱,建议使用分流方式进样。
  • 迷人小芬达
    第6楼2022/01/06
    问一下,萃取头一次老化多长时间,我测的是果酒的风味
    安平(byron1111) 发表: 柱温差几度可能不是主要问题。 楼主最好详细说说具体的问题,和具体的要求。液体、SPME进样还是顶空? 目前看谱图中保留时间较弱组分的色谱峰形状不太好。建议更换色谱柱长度更大,液膜厚度更大的色谱柱,建议使用分流方式进样。
  • 深蓝
    第7楼2022/01/08
    每次使用前和做了高浓度样品最好老化一下
    迷人小芬达(Ins_6c262a53) 发表:问一下,萃取头一次老化多长时间,我测的是果酒的风味
