气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/07/08
我一般是看出现硅氧烷规律出峰,或者目标峰拖尾。
tang566
第2楼2014/07/08
基线的高低,柱流失离峰,
symmacros
第3楼2014/07/08
有时候脏样品之后。
千层峰
第4楼2014/07/08
柱流失变大,或峰型变差,在判断不是进样口和MS问题后,割割柱子就能解决了。进样口端作为气化样品的进入口,比较容易脏。
lcymht97047b1
第5楼2014/07/09
请问柱流失怎么看?
依风1986
第6楼2014/07/09
硅氧烷规律出峰有什么讲究,不同反应比如升温速率等条件不同出峰如何影响?
第7楼2014/07/09
一般固定相基线大达到多高?
第8楼2014/07/09
脏的样品引起鬼峰一般都在目标物后面引起拖尾吗?
第9楼2014/07/09
嗯,一般就割进样口这块,你习惯性割多少?5cm?
雾非雾
第10楼2014/07/10
衬管很脏,柱头明显也脏,那就肯定要换衬管割柱头了。
