气质联用(GCMS)
p3334640
第1楼2022/10/08
和乙酸乙酯对照。
zyl3367898
第2楼2022/10/08
会不会是样品里的基质?
绿树之林
第3楼2022/10/08
就看一个79不能确定是不是吧,要看整体是不是和乙酸乙酯一样。
sdlzkw007
第4楼2022/10/08
简单来说就是把原来的样品全扫描使用谱库检索看看吧。
Insm_1788e3cc
第5楼2022/10/08
现在的话相对乙酸乙酯来说就是多了一个79的峰,我贴的图里面有标准谱图,其他都对的上,所以不太确定,
第6楼2022/10/08
用的吸附管,扣背景的话也扣不掉,经常会有79的干扰
第7楼2022/10/08
这个就是scan模式,也能识别出来是乙酸乙酯,但是79这个峰有点大,标准质谱是没有这个峰的
深蓝
第8楼2022/10/09
提取一下79的离子碎片,看看保留时间,如果与乙酸乙酯不是同一个时间,则能判定79离子是干扰
第9楼2022/10/09
安平
第10楼2022/10/10
这个峰信号较弱,定性容易出现偏差。建议使用标准加入方法来验证。
