气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/07/08
楼主已经算洗的很彻底了,再要有污染就可能是预四级杆、四级杆和真空腔,不过后面两个很难洗,需要找工程师弄。
ghx5558
第2楼2014/07/08
还有个质谱和气相连接处,要不设高点温度(260)试试,我遇到过这事,不小心温度没加,然后就出现了出杂峰问题。再一个四级杆清洗下。
wzsh042800
第3楼2014/07/08
多谢各位同行!看来又要找工程师来做仪器维护了。老款仪器了,用了七年多了,好几W换过涡轮分子泵,5月份又差不多2W换了电子倍增器和真空规灯丝。看来这回又要找工程师来做仪器维护了,听说做仪器维护也差不多要1W,烧钱。
Gogo_Kuo
第4楼2014/07/08
仪器用了几年可以考虑买维护合同单换配件很不划算
千层峰
第5楼2014/07/09
做PAH,传输线用260度还是偏低了。我直接280度,没发现有啥不好。还有同行用300度的。
forth
第6楼2014/07/09
传输线温度建议高点,和色谱柱最高温度相当。四级杆先不动,可以清洗一下预四级杆试一下。
马克思的战友
第7楼2014/07/09
真是个悲剧呢
ruan651209
第8楼2014/07/10
如果采用分流进样不出现此问题。很可能是分流气路脏了。
第9楼2014/07/10
传输线温我们一直设300度
第10楼2014/07/10
我们1ul进样量,1:20的分流比。分流气路脏倒是没做过清洁,那好象接有一根缓冲管。
