气相色谱(GC)
ghx5558
第1楼2014/07/08
一般情况下,也不必要用基质配标准除非很重要的检测,原理是消除基质效应,用我知道的基质提取液配标准(方法如同处理方法,)走线性。然后去分析未知样品中目标物含量。举例说:如果要检测黄瓜中敌敌畏含量,就用我确认不含敌敌畏的黄瓜提取液配制标准去走线性,然后用这个标准曲线取检测黄瓜中敌敌畏的残留。
第2楼2014/07/08
可以是单标,也可以是混标
安平
第3楼2014/07/08
为了解决基质效应带来的定量问题。 一般是混标。用来定量。
zyl3367898
第4楼2014/07/08
消除基质效应可以使用高惰性衬管,这样用丙酮配标液就行了。可以用基质配标液,比如检测黄瓜,找一未检出农药的干净黄瓜,前处理最后一步定容到5mL,这时用它来配混标就行了。
第5楼2014/07/08
当检测近百个样品,涉及30多个品种的蔬菜时,还会选用基质配标液吗?选用高惰性衬管是最好的办法。
第6楼2014/07/08
基质效应的原因只是衬管么?
第7楼2014/07/09
不是,当样品本身有很多杂峰出现时,衬管消除不了,但针对某一种有机磷农药时,比如氧乐果、乙酰甲胺磷时,用丙酮配制标液与用基质配标液峰面积会差很多,但用高惰性衬管,用丙酮配与用基质配,峰面积相差不大。
雨木霖
第8楼2014/07/09
这些基质复杂的样品想想就好复杂的啊啊啊
DeeperBlue
第9楼2014/07/09
检测蔬菜,听说常用黄瓜做基质。
第10楼2014/07/10
基质效应不只是减少,有的还放大呢!应该和高隋寸管关系不太大,它只是减少吸附。
