消光位置的奇怪斑点
透射电镜(TEM)
  • 求助各位,本人做的是固溶方面,在马氏体的[011]晶带轴上,在(100)位置出现斑点,如箭头所指位置,但是实际情况中,消光位置的斑点分为两种形式如,图2,3所示,在消光位置的光斑发生了分裂。
    求助这种现象时怎么造成的呢?还是这种根本不是消光位置的斑点分裂,而是固溶产生了新的一套斑点呢?
  • 洪星二锅头
    第1楼2014/07/09
    你这是做的FFT,原图上的晶体有没有什么不一样
    造成这样有可能是局部原子团的团簇或者是缺陷造成的
