气相色谱(GC)
kv2005kv
第1楼2014/07/11
脱胶以后脱胶处漏气吗?这个喷嘴脱胶后具体是啥表现?
xiqiuhui1399
第2楼2014/07/11
脱胶后可能会漏气导致点火困难,直观地能看出密封胶缺损。
xiao-jin
第3楼2014/07/11
这个好像跟检测器使用温度有关吧,如果长期处于高温状态,那就麻烦了。
阿宝
第4楼2014/07/11
估计还是高温的影响吧我们也有一台2010 基线不好 老有毛刺 拆下来也发现那个白色的密封胶 给 掉了
第5楼2014/07/11
耐高温密封胶重新封固是否可行?位移不太严重同心状态没有太大的改变的前提下,应该可行,我没遇到过这个情况。不知道大家是如何解决的?一般还就换喷嘴省事。
zyl3367898
第6楼2014/07/11
这种胶能自己买并粘上吗?换一个喷嘴多少钱?
安平
第7楼2014/07/13
密封胶脱落,也未必泄漏。如果没有泄漏,就不需要更换。 一般较严重的喷嘴泄漏,会导致重复性不良或者不出峰。
雨木霖
第8楼2014/07/14
有些气相的FID喷嘴能用几十年都没坏。有些一年就坏了。这跟使用条件和维护的好坏关系还是比较大的。
第9楼2014/07/14
一个喷嘴价格是1687.0,工时费是260/小时,派遣费是1200,如果能确定是喷嘴的问题,可以自己买个配件更换。如果不能确定花费就多些,是以上三项的总和或更多。
第10楼2014/07/14
点火困难未必是喷嘴的原因
