【求助】检测限如何计算
气相色谱(GC)
  • 我按照JJG700-1998 《气相色谱》检验规程 对Agilent 6820 FID 的仪器进行检验,其标准中的基线噪声单位:A 。
    但是我的数据处理图上的纵坐标是pA,请问pA和A怎么换算。
  • zhishan
    第1楼2007/06/15
    这个问题我也正想问呢,怎么没人回啊
  • 松鼠
    第2楼2008/01/10
    还有就是基线噪声的单位有时为mv,这是怎么回事?请高手指点。
    fentian888 发表: 我按照JJG700-1998 《气相色谱》检验规程 对Agilent 6820 FID 的仪器进行检验,其标准中的基线噪声单位:A 。
  • glzjssxl
    第3楼2008/01/11
    1A=10的12次方pA吧.
  • glzjssxl
    第4楼2008/01/11
    无所谓啊!不管用什么单位,计算公式都是:3倍噪音×标准品浓度/标准品峰高.只要噪音单位与峰高单位一致就可以了.
    songjunhui 发表:还有就是基线噪声的单位有时为mv,这是怎么回事?请高手指点。
  • 松鼠
    第5楼2008/04/03
    "3倍噪音×标准品浓度/标准品峰高"得出的是什么?
    再者,我测试噪声时打出的图谱横坐标为时间min,纵坐标为mV,噪声又怎么算呢?
  • caoyin9512
    第6楼2008/04/03
    一般不用计算的,只要目测就可以了!一般 噪音的3倍就可以了,
  • yszhou
    第7楼2008/04/03
    好像这个问题不是很重要吧
  • ggxxdd2000
    第8楼2008/04/05
    同意4楼的看法!
    单位不是最重要的,那只是仪器响应值的放大电流值
  • 松鼠
    第9楼2008/04/06
    但是计算检测限的时候要用到燥声的实际值,在做气相性能检验的时个也要看其燥声值是否符合要求.
    现在燥声的指标上的单位是A,而图谱上显示的是mV,到底怎么转换呢?请高手指点!
