气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/07/11
那就要用长的细柱
zyl3367898
第2楼2014/07/11
楼主的塔板数如何计算,软件上有显示吗?
shenzhiboai
第3楼2014/07/12
就是变色龙上面显示的
qqqid
第4楼2014/07/12
说了一堆无关紧要的条件,最关键的柱子型号规格不说。
安平
第5楼2014/07/13
为什么要求这么高的柱效呢? 一般需要使用较长、内径较小的色谱柱获得高柱效。
第6楼2014/07/14
o(╯□╰)o,我忘了,柱子是1701,30m*0.25mm*0.25um
第7楼2014/07/14
柱子是1701,30m*0.25mm*0.25um要求是药典上的要求,我也不知道为什么要100万的柱效
第8楼2014/07/14
不换柱子的话,修改一下流速看看。
雨木霖
第9楼2014/07/14
似乎是要换更长、更细的柱子
第10楼2014/07/14
流速2.0mL/min时塔板数为40万,改为1.0ml/min塔板数上升为46万,看来只能换长柱子了
