气相色谱(GC)
Gogo_Kuo
第1楼2014/07/11
记得是0.1ml/min到1ml/min其实这个根本节省不到什么载气啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
立青
第2楼2014/07/11
节省载气一般是减小分流比的,将分流比设置到5~10,一般柱流量也就1ml/min,省不下来多少的。分流比可以随时调整,不影响下一次实验。
zyl3367898
第3楼2014/07/11
省不了多少,柱流量是2mL/min。
qqqid
第4楼2014/07/12
分流比减小的同时,柱流量也减小,才能更好地节省载气。比如柱流量1mL/min,分流比10:1时,分流出口浪费的载气是10mL/min。 柱流量0.5mL/min,分流比10:1时,分流出口浪费的载气是5mL/min。
symmacros
第5楼2014/07/12
使用过0.2ml/min柱流速,无问题。
hjyh
第6楼2014/07/13
我想在仪器待机状态下节省部分载气(氦气),可以把柱流量最小设置为多少?想不使用时省气,建议设定为节气模式。
安平
第7楼2014/07/13
降低分流比就可以了。 长时间低流速运行,不太好的。
第8楼2014/07/31
这样也是的。不过也不能一味求低,因为流量低到一定程度,仪器检测到柱头压过低会认为管路有泄漏,会自动停机的,所以实际生产中柱流量1毫升/分钟,分流比10:1左右我觉得就已经很节约啦啦。
870309
第9楼2014/07/31
可以设置载气保护,就是在进样几分钟后调整分流比,从而节省载气,不建议调低柱流量,这个会导致仪器报错等等
zlx6115
第10楼2014/08/27
福立9790II有一个电磁阀,待机的时候可以关闭分流。
