e_liang369
第1楼2014/07/15
恢复出厂设置看看初始化操作:1、开机后响三声,按shift+92、在出现error的界面按shift+method+5即可恢复出厂设置,然后再校正
壹零贰肆
第2楼2014/07/15
光路可能老化了。需要更换。
bingwang228
第3楼2014/07/15
按照2楼的尝试一下,或者清洗检测池
zhonghuaying1
第4楼2014/07/15
同二楼,这问题遇到很多很多次了,都是这个解决办法
cdl1568
第5楼2014/07/15
光路老化,或者狭缝太脏,需要清洗或者更换光路配件
第6楼2014/07/15
看错了楼主的报错信息。表示昨天waters工程师给我们维修了同样报错信息的2487,当时打电话告诉我们这个是因为光栅老化 ,只能换光栅.........昨天工程师给我们修完就完全好了,所以你还是直接打waters的售后吧
chenxlyy
第7楼2014/07/18
谢谢各位前辈 更换光栅和光源透镜后 校正通过 没有再报错了
