前处理过程中加入饱和氯化钠可能有什么作用
  • 古代的月亮
    2022/10/14
  • 前处理过程中加入饱和氯化钠可能有什么作用,还有些加少量低浓度的醋酸铵的目的可能会是什么,大家有经验的能分享一下吗
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/10/14
    饱和氯化钠主要是盐析分层作用吧,少量醋酸铵可能有充当ph缓冲液的作用吧。
  • JOE HUI
    第2楼2022/10/14
    因为饱和氯化钠溶液极性比水更大,利于水相和有机相的分离,也就是盐析,抑制乳化层的形成,利于萃取,而加入醋酸铵,既可以解决PH值问题,又可以促进样品离子化
  • hujiangtao
    第3楼2022/10/14
    一般是层析的作用
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/10/15
    像比如样品提取过程中,如液液萃取中加入饱和氯化钠主要有两个作用,一个是盐析作用,可以增加提取效率,将本身溶于某种体系的目标物析出,被另外一种体系富集。还有一个作用是可以起到破乳化的作用。少量低浓度醋酸铵,醋酸铵是一种缓冲盐,液相中使用缓冲盐的目的基本上就是调节pH值,可以起到改善峰型的作用
  • dadgoh
    第5楼2022/10/16
    加氯化钠就是起盐析作用,提高有机相收率。
  • anna198871
    第6楼2022/10/16
    学习啦,学习啦
  • Insp_29d76721
    第7楼2022/10/16
    学习学习再学习
  • robin_clhx
    第9楼2022/10/18
    具体问题具体分析,给出具体的标准再讨论吧,不同方法之间,就算加入同一种试剂,功能上、原理上的区别可能是很大的。不能一概而论吧
  • 安平
    第10楼2022/10/19
    具体问题具体分析为好。楼主详细说明一下上下文为好。
    加入氯化钠,有可能为了改善萃取效率,提高有机相中的目标物质浓度。
    也有可能为了破乳。
