分离/萃取
vcningmeng
第1楼2014/07/15
标准溶液加标回收怎么样?如果不行,磺胺用碱性氧化铝做,沙星用HLB做
孙艳happy
第2楼2014/07/15
标准溶液也不好,你说过硅胶柱能行吗
第3楼2014/07/15
似乎不应该,如果标准溶液的话,用HLB的柱子做沙星的磺胺肯定没有问题的,80%以上应该是轻松的,你标准溶液上样是配置在什么溶液里面的,淋洗和洗脱具体的溶剂,体积,步骤具体说说
第4楼2014/07/15
我用的是6mLHLB的柱子,活化是甲醇6ml,水6ml,上样10ml,洗脱是乙腈10ml,最后乙腈氮气吹干,复溶于0.1mM氢氧化钠中。标准样品浓度是0.05ppm,就是储备液稀释的,结果是有一个沙星应该还可以,培氟沙星貌似没效果
第5楼2014/07/15
上样10ML标准溶液,你的标准里面有哪些溶剂,比例是怎么样的?
第6楼2014/07/15
额,我标准品的单标储备液是大多数配在甲醇里,也有一两个是配在乙腈里,浓度1000ppm,然后用水稀释成工作液
