烟用香精香料定性
气质联用(GCMS)
  • 用顶空进行进样,安捷伦7890A~220分离检测,在15分钟出现一个峰,质谱图上的离子主要为59,58,87.后几分钟后也出现一个峰,质谱图也相似,这两种东西是同系物吗?检索出来又不是,这到底是什么啊,为什么我连溶剂峰都看不到。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2014/07/15
    有可能是同系物,但单凭3个离子是无法知道什么的。
  • youxinya
    第2楼2014/07/15
    你好,谢谢你的回复,我我刚才做样时,在14.93,15.49,20.925,20.93,21.16,23.77,23.32处,质谱图的离子都是87.59.58的离子强度较大,检索14分钟处的峰,得到的结果是二氧六环的结果,其他处检索也是这个结果,或者是在其上面有烷烃取代,烟用香料中,有这种物质吗,还有溶剂峰可能是丙二醇怎么看不到?谢谢
    “原文由symmacros发表:有可能是同系物,但单凭3个离子是无法知道什么的。”
  • symmacros
    第3楼2014/07/15
    请问你是什么分析条件?
  • 千层峰
    第4楼2014/07/15
    肯定不是同一物质。
  • youxinya
    第5楼2014/07/15
    在100摄氏度时保温30min,程序升温40保持5分钟,然后10每分钟升温到80度,保持5min,在以10度每分钟升温到250.保持5min,扫描的质量范围45-500.用的柱子是安捷伦VF-624
    “原文由symmacros发表:请问你是什么分析条件?”
  • youxinya
    第6楼2014/07/15
    谢谢,那是同系物?就是在环上取代的差别?
    “原文由千层峰发表:肯定不是同一物质。”
  • symmacros
    第7楼2014/07/15
    溶剂延迟多少?
  • symmacros
    第8楼2014/07/15
    58,59,87不是烷烃,可能是反应物。
  • youxinya
    第9楼2014/07/15
    没有溶剂延迟
    “原文由symmacros发表:溶剂延迟多少?”
  • youxinya
    第10楼2014/07/15
    没懂?就是好几个峰的离子数主要是87,59,57,是不是这些物质是同系物,本体还是1,3-二氧六环,差别是在于烷烃取代不同,香料中会有这种物质吗?
    “原文由symmacros发表:58,59,87不是烷烃,可能是反应物。”
