岛津LC-10ATVP压力
  • 怪事年年有 今年特别多 很是郁闷,,,单位有个岛津LC-10ATVP泵,压力波动3MPA左右(单独一个泵)!不漏液,流量准确,柱塞杆密封圈也是新的,流动相是甲醇(上机前超声20分钟)并加了脱气机,单相阀、在线过滤器在别的仪器上试过没问题!用异丙醇冲洗过流路!请各位老师指点一下看看是什么问题!谢谢!
  • yuhua89412
    第1楼2014/07/15
    一般情况下是漏液,遇到好多客户都是说不漏液到现场一排查就是微漏液,可以一点一点排查,在就是压力传感器的问题,
  • 小小调
    第2楼2014/07/16
    谢谢老师,我把压力加到30多MPA运行了1个多小时没发现有液体渗出来!如果是压力传感器的问题,请问有没有什么办法确定啊?
    yuhua89412(yuhua89412) 发表:一般情况下是漏液,遇到好多客户都是说不漏液到现场一排查就是微漏液,可以一点一点排查,在就是压力传感器的问题,
  • yuhua89412
    第3楼2014/07/16
    压力传感器可能性比较小,你要是有其他同型号的仪器你可以吧压力传感器替换一下看看
    小小调(v2815520) 发表:谢谢老师,我把压力加到30多MPA运行了1个多小时没发现有液体渗出来!如果是压力传感器的问题,请问有没有什么办法确定啊?
  • 小小调
    第4楼2014/07/16
    神一般的机器,换了整套的单相阀、在线过滤器、压力传感器!结果还是一样的!一点变化都没有!求老师们出出注意吧!
    yuhua89412(yuhua89412) 发表:压力传感器可能性比较小,你要是有其他同型号的仪器你可以吧压力传感器替换一下看看
  • 初晶古恒
    第5楼2014/07/16
    可以拆开看看凸轮是否有磨损形变,或螺丝松动;同时看看凸轮的顶杆和复位弹簧在运动的时候是否有卡动,有无异常响声?
    再看看“短接”阻尼器后压力是否波动依然大,如果接不接阻尼器,依然波动大,就很有可能阻尼器中的膈膜垫坏了,可以试试换个阻尼器。
    个人认为你的阻尼器坏的可能大。
  • yuhua89412
    第6楼2014/07/17
    你是什么地方的?是北京的话我给你免费去看看,
    小小调(v2815520) 发表:神一般的机器,换了整套的单相阀、在线过滤器、压力传感器!结果还是一样的!一点变化都没有!求老师们出出注意吧!
  • sscwxb
    第7楼2014/07/17
    测一下流量吧,如果流量没问题可以将就用,只是需要调参数而已!
    小小调(v2815520) 发表:怪事年年有 今年特别多 很是郁闷,,,单位有个岛津LC-10ATVP泵,压力波动3MPA左右(单独一个泵)!不漏液,流量准确,柱塞杆密封圈也是新的,流动相是甲醇(上机前超声20分钟)并加了脱气机,单相阀、在线过滤器在别的仪器上试过没问题!用异丙醇冲洗过流路!请各位老师指点一下看看是什么问题!谢谢!
  • 小小调
    第8楼2014/07/18
    谢谢!等等去拆了看看!
    初晶古恒(zrtt) 发表:可以拆开看看凸轮是否有磨损形变,或螺丝松动;同时看看凸轮的顶杆和复位弹簧在运动的时候是否有卡动,有无异常响声?
    个人认为你的阻尼器坏的可能大。
  • 小小调
    第9楼2014/07/18
    我们是杭州的!感谢老师!
    yuhua89412(yuhua89412) 发表:你是什么地方的?是北京的话我给你免费去看看,
  • 小小调
    第10楼2014/07/18
    参数指的是凸轮哪里贴的那些吗?看过了跟仪器里的一样!
    sscwxb(sscwxb) 发表:测一下流量吧,如果流量没问题可以将就用,只是需要调参数而已!
