水质检测
郭景祎
第1楼2014/07/16
很简单,做一个质控样品不就行了么,以这个标准值为准,滴定数据比较
老兵
第2楼2014/07/17
滴定实验时一人标定的相对误差按0.1%太小,根据《水质监测质量保证手册》的规定,标定平行样实验质量控制的相对误差值应为0.2%。但就是按0.2%执行都颇感偏严。
zyl3367898
第3楼2014/07/17
误差在一滴到两滴之间,很严。
飞飞加油5
第4楼2014/07/18
就是说啊,的确是太苛刻了。
徐文栋
第5楼2014/07/24
你可以做平行样,计算精密度(相对平均偏差),一般要求精密度在0.3%之内
