ICP-MS
tuxlin
第1楼2014/07/16
自动进样时间太长那是因为你的进样管太长了,可以尽量剪短一点,够用就行了。还有就是样品提升与清洗时可加快蠕动泵的转速,也可以减少进样时间。
光哥
第2楼2014/07/16
同1楼,具体的如果不是十分介意成本的话,甚至可以把泵管剪掉一节,当单节使用。
timstoicpms
第3楼2014/07/17
因为蠕动泵管是松弛的,所以溶液提升缓慢。你可以用剪刀把【三卡头两端】泵管剪短。
UPS电源解决方案
第4楼2014/07/17
很漂亮,打印机可以找个凳子放在实验台旁边嘛.
yueyinsui
第5楼2014/07/17
暂时样品量不多,我们采用手动进样
一网打尽
第6楼2014/07/17
水循环和仪器离得太近了,噪音大呀,没看见真空泵。
第7楼2014/07/17
没多大的噪音啊,机械泵在桌子后面
第8楼2014/07/17
水循环近倒不是大问题,主要是那个地方的空间太小了。安捷伦的这个水循环机是没有压缩机的,全靠风扇将热量吹走。空间太小,不利于散热。建议将这个水循环机放在开敞的地方。
shoen0739
第9楼2014/07/18
水循环空间太小,散热不好吧?没看见真空泵,是不是放在桌子后面?贴的是梁工的电话,楼主是北方的吧?
第10楼2014/07/18
不是啊,忘记处理下图片了,还好都无关紧要。广东地区
