气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2014/07/16
前后检测器也是一样的吗?你的这个仪器是做什么用的?前后进样器还接着相同的色谱柱,使用相同的检测器有什么特殊的功能吗?
第2楼2014/07/16
检查一下气路的压力是否正常 既然点火丝亮,很用可能是气路的问题
meilixuyu
第3楼2014/07/17
我检查了,最后无奈下又吹了几次,竟然能点着火了。无语了!!!点不着还能吹着,看来都是经验呀!
wajer
第4楼2014/07/22
LZ是用氢空发生器?
Tantantant
第5楼2014/07/26
感觉像是气路系统的问题,因为点火丝没有问题,而能吹着,就像烧柴,扇风能更容易点燃,建议在后检测器气路系统着手。
第6楼2014/07/26
以前也听说过这种说法美其名曰,吹口仙气不知道具体是什么原理
侠客行008
第7楼2014/07/28
楼主最好用流量计测量一下后检测器的各个通道实际的流量。如果是和应该达到的流量差别太大,说明气阻脏了,有些堵。可能要换EPC
qqqid
第8楼2014/07/31
改变氢气和空气的流量试试,如果能正常点火了,说明这两种气路有问题。
第9楼2014/08/11
因为检查各个位置 没发现问题,后来将检测器端的色谱柱重新安装后就再也没有出现点不着火的现象,初步怀疑是检测器端色谱柱安装时要回抽1mm,没弄好吧!
guohua
第10楼2014/08/11
点火线圈外表粘附了碳化物,将线圈稍微拉出来一点就好了。
