气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/07/16
请问是哪家的仪器?
三灬
第2楼2014/07/16
A家的
第3楼2014/07/16
再请教朱老师一个问题,为什么对于EI源调谐时,一定要求三种离子(69、219、502)的同位素峰保持在一定的范围之内,这个同位素的指标有什么指导意义?
依风1986
第4楼2014/07/16
[div]原文由v2872618发表: 再请教朱老师一个问题,为什么对于EI源调谐时,一定要求三种离子(69、219、502)的同位素峰保持在一定的范围之内,这个同位素的指标有什么指导意义?[/div]69做为基峰。相对峰度,同位素峰度。这些都是调谐的意义所在
ruan651209
第5楼2014/07/17
这个估计是用于评估类切趾函数的准确度用。
第6楼2014/07/17
还是不懂,调谐是为了使仪器能在更好的性能状态(灵敏度、检测限)下工作,那么同位素这个指标肯定也是对于仪器的性能有指导的作用,具体它是指导哪方面的还请大虾解答一下,小弟气质新手
第7楼2014/07/17
还是不太明白,这个同位素肯定也是对于仪器的性能状态有指导意义,具体指导了那方面的小弟不懂,还请大虾解释一下
第8楼2014/07/17
就是理论计算的C13与C12同位素有一比值,这个可以算是真实值。调谐后同位素比值,应该与真实值的差距在一定范围内。相差大,仪器内部会调整某个参数。
第9楼2014/07/17
[div]原文由v2872618发表: 还是不懂,调谐是为了使仪器能在更好的性能状态(灵敏度、检测限)下工作,那么同位素这个指标肯定也是对于仪器的性能有指导的作用,具体它是指导哪方面的还请大虾解答一下,小弟气质新手[/div]M/Z70:M/Z69.220:219.503:502
千层峰
第10楼2014/07/18
自然界中的化合物,同位素都有一定的比例。。
