立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
电子流量控制下的压力和流量换算
深蓝
2023/02/28
私聊
气质联用(GCMS)
在之前两节的内容中,我们介绍了
气相色谱仪
使用的电子流量控制装置的组成和简单原理;同时介绍了电子流量控制装置常用的三种控制模式:流量模式、压力模式和背压模式。对于
气相色谱仪
器的使用者来说,无论是流量模式、压力模式或者背压模式,在仪器面板和工作站软件上,能够呈现出来的直观量化参数和进行沟通交流时候使用的参数最常用的为流量和压力两种——即载气/空气/氢气的流量是多少,色谱柱的柱头压/柱前压是多少等等。
我们在使用各种机械阀操作仪器时候,接触的更多的是以压力来描述仪器的各种气体参数,当使用电子流量控制装置进行仪器操作时候,多数情况下呈现的是流量的数值。因此,可以说,即可使用流量来描述
气相色谱仪
的气体参数,也可以使用压力来描述
气相色谱仪
的气体参数。那么,压力和流量之间如何互通,如何进行转换,本节将进行介绍。
一 流量和压力的简单对应
以单气路通道电子流量控制装置的结构为例(见下图),如果同时安装了流量传感器和压力传感器,当采用流量传感器-控制电路-比例阀 来进行流量调节和控制的时候,可以通过压力传感器得到此时出口处的压力值;当采用压力传感器-控制电路-比例阀 来进行压力调节和控制的时候,可以通过流量传感器得到此时出口处的流量值。
需要说明的是,这种情况下的流量值和压力值是分别通过传感器获得的,只是简单地测量,彼此之间没有换算关系。
二 流量-压力曲线方式进行换算
对于检测器(如FID)而言,在使用机械阀的情况下,部分厂家采用稳压阀-气阻的形式进行流量控制。即保持气阻不变的情况下,调节气阻前面的压力(调节稳压阀的压力)来改变进入检测器中的气体的流量,见下图:
此种情况下,新仪器出厂时候,厂家都会附带压力-流量曲线表,便于用户通过调节稳压阀压力来调节流量。
对于使用电子流量装置的仪器而言(见下图示意),在出厂之前,也需要进行压力-流量的校准,建立压力-流量曲线,并将其存入电子流量装置内部——即仪器面板上所显示出来的的流量值,在仪器内部的需要通过压力-流量曲线换算成压力值,再通过电子流量装置的比例阀进行控制。
三 毛细管柱流量压力的换算和泊肃叶方程
在
气相色谱
分析中,如果使用毛细柱进行分析,经常会听到流量模式或者压力模式——这里所指的毛细柱分析的流量、压力模式与上一篇文章中所介绍的电子流量控制装置控制模式中的流量模式和压力模式并不相同——详细而言,毛细柱进样口的电子流量控制中并不存在简单的流量控制。
进样口涉及到的流量中,抛开分流流量和隔垫吹扫流量,毛细柱的流量实际上采用的压力控制模式(或是背压控制模式)——即控制柱前压使毛细柱的流量达到设定的数值。具体而言,日常所说的毛细柱分析的流量、压力模式实际上指的是电子流量控制装置采用压力控制模式(或是背压控制模式),使毛细柱的分析实现恒压(恒定柱前压)、恒流(恒定柱流量)、程序压力(脉冲压力)、程序流量等功能。
那么,电子流量控制装置是如何将压力转化为流量以实现恒流(恒定柱流量)和程序流量等功能的呢?
涉及到这个问题,则需要用到泊肃叶方程(Poiseuille’sEquation)和理想气态方程(PV=nRT)共同推导出来的压力流量计算公式,见下图:
通过以上公式,可以对毛细柱分析时候的压力和流量进行换算。同时,根据以上公式,还可以对毛细柱程序升温分析中流量和压力的变化进行探讨。
对于确定了毛细柱的
气相色谱
分析,毛细柱的长度(L)和内径(r)都是常量;色谱柱出口压力
(P
、标准温度
(T
ref
和标准压力
(P
ref
亦为常量;气体的粘滞系数(η)则随着温度升高而增长;因此可以得出以下结论:
(1)毛细柱程序升温中,如果柱前压恒定,温度升高,色谱柱流量降低。其变化趋势可见下图:
(2)毛细柱分析中,如果柱前压升高,温度恒定,色谱柱流量升高。其变化趋势可见下图:
因此而言,在毛细柱程序升温分析中,当升温引起柱流量下降时候,可以通过提高柱前压来实现流量保持不变。
四 一点题外话:毛细管柱分析中的线速度
在不同厂家的电子流量控制装置中,一般会提供恒压和恒流量控制模式两种,但是有的厂家也提供了恒线速度控制模式。一般我们认为线速度和柱流量是等效的,认为载气线速度等于流量除以色谱柱截面积。实际上,载气柱流量的计算公式和线速度的计算公式并不一样,分析结果也会略有差异。计算公式见下图:
根据色谱动力学理论中的范第姆特(van Deemter)方程
塔板高度(H)与线速度(u)相关的,因此保证线速度(平均线速度)不变,则可以保持恒定的柱效(塔板数n=色谱柱长度L/塔板高度H)。
以下是采用恒定流量和恒定线速度进行的同一样品的分析,在后期出峰的样品的保留时间略有差异。
以上是本节的全部内容,尤其需要说明的是,对于毛细柱分析,我们可以选择恒定流量、恒定压力或者恒定线速度等方式进行分析。无论采用何种方式进行分析,其都是电子流量装置进行计算后的结果,了解其计算原理,有利于更好的使用仪器
相关话题
电子流量控制装置的流量校准
毛细柱进样口的电子流量控制(上)
3
毛细柱进样口的电子流量控制(下)
4
气相色谱的样品引入装置:顶空进样器(一)
气相色谱的样品引入装置:顶空进样器(二·上)
+关注
私聊
wazcq
第1楼
2023/02/28
最后那个图是我之前发的
发表回复
+关注
私聊
安平
第2楼
2023/02/28
这些网文,不太尊重知识产权
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
GC-MS响应值比较低的一些香精如何分析或者前处理会更好?
讨论
2015/07/12
气质仪器样品检测相关问题,谢谢!!
求助
2011/10/13
石墨密封圈退不下来?
讨论
2011/10/29
关于PE的GCMS
已应助
2021/08/06
GC-MS前级压力变大原因有哪些?前级压力过大对仪器使用性能有啥影响?
求助
2019/08/20
【讨论】各厂家的GCMS使用讨论
2007/02/05
日化香精未知物求助
悬赏帖
2017/09/27
【求助】有关热电Trace DSQ定性、定量分析的教程或视频资料
2009/10/29
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
电子流量控制装置的控制模式
分享
2023/02/28
气相色谱中的电子流量控制装置概述
分享
2023/02/28
毛细柱进样口的稳流控制系统
分享
2023/02/28
毛细柱进样口的稳压控制系统
分享
2023/02/28
棉与氨纶用那种方法溶解好?
已应助
2023/02/28
真空解冻过程中高精度真空度控制的解决方案
原创
2023/02/28
单位需要结构,水利水电,岩土中高级职称
原创
2023/02/28
被引用的标准HG20660的执行版本年代号问题,市场监管总局回复
资料
2023/02/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
