进样针还能用么?
  • fgdf发个
    2014/07/19
气质联用(GCMS)
  • 大家看看如何处理?报废?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 依风1986
    第1楼2014/07/19
    弯的很厉害,进样针本身就是消耗品,可以换的
  • 依风1986
    第2楼2014/07/19
    最近我们的进样针也是有问题,进样时候有滑滑的响声,换了新针就好了!
  • symmacros
    第3楼2014/07/20
    如果能板直,就可以用,不过有时候不是很容易,试试?但也要查明歪针的原因再装针。
  • 花开见我
    第4楼2014/07/20
    还是建议更换。如果没板直,装上去,就会弯得更厉害
  • ruan651209
    第5楼2014/07/20
    拉直,具体操作应该是用圆金属棒滚直
    时常这么干,二折折成90度的都接了用!
  • ruan651209
    第6楼2014/07/20
    还有,弃针不要扔。
    有时是针头弯,有时进样杆弯
    到时互换下,就能用了。
  • tang566
    第7楼2014/07/21
    针尖变形历害,需要查找下什么原因。
  • 千层峰
    第8楼2014/07/21
    弄直了, 可以继续用啊。针杆不要丢啊,我这边就缺根针杆呢。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第9楼2014/07/21
    换了吧,弯成这样了
  • fwonder
    第10楼2014/07/21
    弯过很多回的还在用,掰掰就直了,自动的要求可能高一点,用作手动进样总是可以的
