【液相色谱之家】麻烦请教一下:安捷伦液相泵吱吱作响怎么回事啊
  • 元宵爱元宵
    2018/01/05
  • 问题: 麻烦请教一下:安捷伦液相泵吱吱作响怎么回事啊
    回复: 泵可以拆下来,放点油。
    回复2: 就是盐析晶了, 拆了超声清洗就好了
  • 夏天的雪
    第1楼2018/01/06
    润滑不行了,是不是仪器时间久了
  • 多可特王
    第2楼2018/01/07
    我们的泵,听声音也异常,工程师来以后,拆开也没问题,说不影响使用就先这样。。。汗。。
  • 夏天的雪
    第3楼2018/01/08
    有可能是有盐,拆开清洗就行,不一定能发现什么问题。泵最直接的表象可能还是在色谱图和压力上能表现出来
    多可特王(Ins_2dd58d66) 发表:我们的泵,听声音也异常,工程师来以后,拆开也没问题,说不影响使用就先这样。。。汗。。
  • hujiangtao
    第4楼2018/01/08
    可能是结晶了
  • hnteng
    第5楼2018/01/08
    所有液相的泵都会响的。那是泵的弹簧被压缩时的响声。别大惊小怪。
    跟盐析没关系。有盐析也不是拆泵处理。而是用柱塞杆清洗的那管子自己加超纯水洗一下就行了。
  • 安平
    第6楼2018/01/08
    报修为好
  • 小不点1004
    第7楼2018/01/19
    就是柱塞杆磨损造成的,拆下来把泵头,柱塞杆洗洗,实在不行就把密封圈换掉
  • 王哪摸呢
    第9楼2018/01/24
    安捷伦液相四元泵都响。如果声音异常,除去楼上几位大神说的原因以外,很可能是用的时间久了(七八年十年左右),泵驱动不行了,报修更换。
  • 王哪摸呢
    第10楼2018/02/09
    是不是泵密封垫清洗组件的蠕动泵在响。还有,安捷伦泵不响不正常,哈哈
