气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/07/21
定性步骤,一般是设定仪器参数,用适合的柱子分析样品,SCAN采集。然后对TIC上的峰一个个地分析。。很麻烦,很复杂。对数内插法没听过呢。。
ruan651209
第2楼2014/07/21
对数内插法,英文咋说?
晓枫流逝
第3楼2014/07/22
是这样的,工程师帮我们实验室已经设置好参数,做好曲线,但由于那时内标买错,所以效果没那么好,现在内标买回来了,我做了几个已知浓度的样品,但定量出来的结果与已知浓度有差异,问工程师,他说定性不好。我接触GCMS不久,对定性不熟悉,上网看的资料,一堆的定性方法,都是理论,没例子参考
yzguo
第4楼2014/07/22
需要重新做标准曲线
symmacros
第5楼2014/07/22
要用新内标来做曲线重新定量。
第6楼2014/07/22
那就是定量方面的问题了。应该是方法设定问题。内标法麻烦点。你试试外标法吧
第7楼2014/07/22
好的,我重新试做一下曲线
第8楼2014/07/23
如果在梨形漏斗里加50微升的10PPM四,五氯苯酚混标用碳酸钾稀释至110ml,然后乙酰化,最有是5ml的正己烷相加5ml的硫酸钠溶液离心3min,把正己烷相提供GCMS检测,此时浓度时多少PPM?这是GT/B国标中的外标法。我算出来时0.05PPM,不知道对不对
第9楼2014/07/23
不是0.1ppm么?是哪个国标啊?
第10楼2014/07/24
GT/B18414 -12006
