仪器检定/校准/计量
北京德泉
第1楼2014/07/22
纯水机出厂自带校准,好一些的水机自己带检测仪的可以对检测仪进行校准;水质没有校准意义,因为纯水水质会随环境递减
xiaolisoso
第2楼2014/07/22
很少有人对纯水机校准的,因为它是功能性设备,而不是计量器具,校准的意义不大。一般大家检验纯水机工作是否正常,都是将制出的水进行分析,看待测物质有没有值。当然通过电导率也可以判断,毕竟如果水里有杂质的,电导率就会比较大,低于18.2 MΩ.cm。
miyayu
第3楼2014/07/23
如果是实验室要过UKAS认证,那么纯水机不做校准,能否有影响呢?
第4楼2014/07/23
UKAS不清楚,CMA是不需要的,我估计UKAS不做问题应该也不大。你记得每个月对制出的水检查一次,行成记录,另外对买来的待处理水要进行检验,形成供应商资质材料。
