ICP光谱
jinling
第1楼2007/01/16
与温度有关
LiveBandit
第2楼2007/01/16
哪种现象的不好?重现性差的波动还只是强度值的偏低(高),通常这与雾化有关系。
瘋哥笑孔丘
第3楼2007/01/19
只是强度偏低,理论上至少应该有200万
zhenghy0801
第4楼2007/01/19
与进样系统有关
第5楼2007/01/20
考虑进样系统,清洗或更换雾化器后做对比.
wangdayong12000
第6楼2007/01/30
清洗一下进样系统,看看雾化情况怎样!一般情况每周都要做一次进样体统清洗,清洗后一般感度(强度)都会有大幅度的增加!避免盐类沉积!今天我刚清洗了一下进样系统,Mn的感度(强度)从21万增加到30多万!
第7楼2007/01/30
是210万增加到300多万!不好意思,更正一下!
hubert
第8楼2007/02/07
我有同樣的困擾,我用的PE 2000DV型ICP,測感度在170萬,但將進樣系統拿到PE實驗室2100DV上測卻有530萬.PE工程師說我用儀器之光路偵測器老化. 在此有一點不解:06年PE按合約有來我司進行兩次保養,第一次保養前感度為380萬,保養后220萬;第二次保養前感度為220萬,保養后為170萬.為什么會這樣,很困惑!!
zhengjiongan
第9楼2007/02/07
我的PE2000DV测5PPM的Mn强度最大时只有15万呢,郁闷,还在修理中
21個人
第10楼2007/02/08
不是吧,我換完炬管和清洗霧化器,觀測窗後,測1ppm的Mn強度將近700多萬的。
