气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/07/25
挥发性物质有很多种,不知道你测的那些。你又不说什么目标物,大家没法猜啊。直接上机测一下就好了。
Tantantant
第2楼2014/07/25
根据你使用的法,可以在药典附录里面查到出峰顺序
wajer
第3楼2014/07/25
-624色谱柱,应该是乙醛,甲醇,乙醇,苯,四甲基二戊醇
安平
第4楼2014/07/25
要看什么色谱柱了。
m2910403
第5楼2014/07/26
酒精中药典规定测的就那几种挥发物质吧?
第6楼2014/07/26
以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液
第7楼2014/07/26
谢啦!可能我们公司的气相不行,乙醇前面的峰太不明显了。
第8楼2014/07/27
有些仪器的FID是达不到检测要求,如:科捷
雨木霖
第9楼2014/07/28
你想测哪些东西?
人海孤鸿409
第10楼2014/07/28
你可以参考一下白酒的分析方法。先弄清楚你要用什么柱子,柱子不同出峰顺序会有不同,柱子柱效低的话,有些峰峰不开;你的仪器性能怎么样,性能差的,检测不到低含量的组分;还有样品在什么条件下挥发。这些都会影响你判断出峰顺序的;一般都是低级醇醛在前面、然后是高一级的醇、最后是各种酯类的物质
