qq250083771
第3楼2019/07/24
1.首先就要看你的起始温度了,如果你的起始温度超过了你产品的汽化温度(如100度),那么程序升温的速率对你的产品(如:丙酮)影响不大,那么这时主要影响出峰时间的主要因素就是第二条了,这个只是次要因素。如果低于你产品的汽化温度的话,那肯定是有影响的而且是主要因素。
2.其次看你是恒流速模式还是恒压模式,如果是恒流速模式的话主要是第一条影响,如果是恒压模式的话,随着温度的升高,流速会有变化,会影响你的出峰时间。
3.色谱柱的保留作用,看你所用的色谱柱跟你的产品是否有相互作用,如果有的话不同的升温速率会有影响。
但是你这个丙酮的话如果起始温度够高,应该不会变化过大。
