农残检测
DeeperBlue
第1楼2014/07/28
用移液管或微量注射器取出需要的量,转移到容量瓶中,用适宜溶剂定容稀释至所需的浓度。象您的例子,可以用微量注射器取出1μL,定容到1mL。或者取10μL,定容到10mL.等等。看您的需要了。
雾非雾
第2楼2014/07/28
不知道您有没有梯度稀释的概念,就是可以把1000ppm先稀释成100ppm,然后再稀释成10或1ppm的。
第3楼2014/07/28
雾版的方法是标准。
hujiangtao
第4楼2014/07/28
吸1ul太少了吧
wjl0220
第5楼2014/07/28
有机磷你用的什么介质,逐步稀释即可。
zyl3367898
第6楼2014/07/28
先稀释至100再到10,最后进气相0.1ug/mL.
铜豌豆木子李
第7楼2014/07/29
做标曲需取5个点吧,在一个数量级没不可以梯度稀释吧
第8楼2014/07/29
从10ug/mL再稀释到0.1、0.2、0.5、1.0、1.2ug/mL,这样5个点。
秋醉虞阳
第9楼2014/07/31
用微量注射器逐步稀释
m3174633
第10楼2021/06/19
老师,用的移液枪移取吗?
