原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2014/08/01
建议考虑:1、仪器是否稳定2、还原剂是否有问题3、标液是否有问题4、进样
nphfm2009
第2楼2014/08/01
个人认为是不是盐酸的浓度变稀了?重新配制新的试下
zlpeap
第3楼2014/08/05
有可能是仪器的流路被污染了,多做了几次冲洗干净了
huangza
第4楼2014/08/06
管路清洗,还原剂测砷我们用2%硼氢化钾
zhangfang
第5楼2014/08/07
是不是原子化器位置改变啦 灯能量温度不 还有载流通过蠕动泵的流速稳定不
Aspzz
第6楼2014/08/08
管路中是否有还原剂析出,导致部分堵塞,每次用完是否完全冲洗干净
lingyi509
第7楼2014/08/13
点火是否成功?所有试剂是否现用现配?进样是否正常?载气有无泄露?操作有无问题?光路是否对齐?等等情况,楼主都要一一检查。
wangjunyu
第8楼2014/08/31
还原剂的浓度加大一些
