钢瓶漏气!附解决方法
气相色谱(GC)
  • 换气,钢瓶也太破了吧,换好气习惯性捡漏,发现瓶子阀门下面有一处轻微漏气,本着老板给我的工资负责的态度,花点时间处理一下!
    图1 批评一下麦克斯南分气体公司,这个瓶子早该换了。出厂也不检测一下
    图2 用生胶带仔细缠好,先用宽的密封 再勒细了加固缠紧
    图3 这下果然不漏了 这瓶气体很贵 让我用工资买的话 估计这个月都吃不上饭了
    图4 又有一处漏气的地方
    图5 相同方法处理好,老板你就安心吧!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 老多_小多
    第1楼2014/07/29
    生料带能密封?
    我估计生料带还没有封口膜好
  • 风宁江
    第2楼2014/07/29
    封口膜太厚了 生胶带能勒细 缠绕在豁口处
    老多_小多(emoc98311) 发表:生料带能密封?
    我估计生料带还没有封口膜好
    第5楼2014/07/29
    拉来一瓶气,一个月没用,用时安上压力表,显示10Mpa,少了不少气,看了楼主的图片才知道阀门漏气,明天检查检查。
  • 雨木霖
    第6楼2014/07/29
    这个气瓶的阀门居然能漏成这样。。。
    必须退换啊。
    这么做不是对老板给你的工资负责,
    而是对你自己的小命不负责啊。
  • 雨木霖
    第7楼2014/07/29
    LZ的帖子标题最好改成“新换来的钢瓶居然是漏的,我这么解决合适么?”
  • tangtang
    第8楼2014/07/29
    压力从里面顶出来,这样缠是没有用的。
  • 看不透的色谱
    第9楼2014/07/30
    这果断找供货商换瓶气的节奏。
  • sjg821227
    第10楼2014/07/30
    楼主少见多怪了,我们经常碰到这种情况,一般是因为瓶口的橡胶垫圈磨损的缘故,只要逆时针将阀开到底就可以了,再不行将阀下面的六角螺母顺时针紧一下就行了。
  • 雨木霖
    第11楼2014/07/30
    氢气的话,你也敢这样玩么?
    sjg821227(sjg821227) 发表:楼主少见多怪了,我们经常碰到这种情况,一般是因为瓶口的橡胶垫圈磨损的缘故,只要逆时针将阀开到底就可以了,再不行将阀下面的六角螺母顺时针紧一下就行了。
  • 史妍
    第12楼2014/07/30
    这样绑是不起作用的。
