气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/29
没尝试过这个。不过理论上似乎可行????
picard
第2楼2014/07/30
感觉这种方法应该不是测水分的首选方法。如果其他方法(如卡尔费休、红外反射、蒸发减重法、低场核磁)实在是做不了的话,可以考虑用一下。
xdzh130
第3楼2014/07/30
可以说说具体是哪种高沸点组分吗?水含量大约是什么级别? ppm还是ppb?
安平
第4楼2014/07/31
水分含量有多少?
第5楼2014/07/31
最好有具体的样品信息,顶空方法未必可行。
qqqid
第6楼2014/08/01
可以做,但是要注意样品的水分含量范围,含量太高或太低都不适合GC-TCD分析。
裴菲克特
第7楼2014/08/06
你好,水的含量在50ppm级左右
无可非议
第8楼2014/08/30
你的标准溶液怎么配制呢?你采用什么溶剂做为基质呢?理论上是可以,但可操作性不强。。。
feidalchan
第9楼2014/09/02
理论上是可行的,气相色谱也有很多人家用来做水分的,不过50PpM貌似可以用库仑法的来做哦
